Вторник, 17.11.2026, 22:03
Как определить датчиков загазованности по метану
Газовичка-АленкаДата: Четверг, 13.05.2010, 22:10 | Сообщение # 1
Уважаемые господа!
Как определить неоходимое количество датчиков загазованности по метану (СН4) в котельной?
wacko
Сообщение отредактировал Газовичка-Аленка - Четверг, 13.05.2010, 22:19
luxemburgДата: Четверг, 13.05.2010, 22:25 | Сообщение # 2
Хм - первое что пришло - по аналогии с датчиками СО (РД 12-341-00):
Quote
5.4. На каждые 200 м помещения котельного зала следует
устанавливать 1 датчик к прибору контроля, но не менее 1 датчика на
каждое помещение.
+найдено в поиске:
Quote
Связывался консультантом - поставщиком, он сообщает что датчики по метану устанавливаются по количеству газоиспользующего оборудования.
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 13.05.2010, 22:33
Газовичка-АленкаДата: Четверг, 13.05.2010, 22:32 | Сообщение # 3
Спасибо, по СО я в курсе... А вот по метану?
насколько я знаю, четко нигде не прописано.. cool
luxemburgДата: Четверг, 13.05.2010, 22:42 | Сообщение # 4
Из инструкции к Сигнализаторы СЗ-1-1ГТ в pdf
Quote
2.2.2.2 Сигнализатор должен устанавливаться в месте наиболее ве-
роятного скопления газа на расстоянии не менее 1 м от газового при-
бора и на расстоянии от потолка - от 10 см до 30 см. При наличии не-
скольких мест скопления газа необходимо устанавливать соответст-
вующее число внешних устройств (сигнализаторов).
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 13.05.2010, 22:43
Газовичка-АленкаДата: Суббота, 15.05.2010, 19:55 | Сообщение # 5
Но как то и от размеров котельной должно зависить.. wacko
Например, если в котельной 1-2 ГРУ и штук 5-7 больших котлов, то сколько и где размещать..
proekt-gazДата: Суббота, 15.05.2010, 20:12 | Сообщение # 6
Количество датчиков метана определяется по количеству возможных мест утечек и скопления метана. Количество датчиков СО - 1 датчик на 200кв.м. площади котельной.
Газовичка-АленкаДата: Суббота, 15.05.2010, 20:24 | Сообщение # 7
Например, если в котельной 1-2 ГРУ и штук 5-7 больших котлов, то сколько и где размещать датчиков по !!!!!МЕТАНУ!!!!..
Добавлено (15.05.2010, 20:24)
но вот обычно... на практике, сколько в таком случае поставить?
"мест скопления" слишком обтекаемая фраза
Простите, но по СО совсем не интересует.. sad
proekt-gazДата: Суббота, 15.05.2010, 21:42 | Сообщение # 8
Quote (Газовичка-Аленка)
Совершенно не обтекаемая формулировка wink
Из законов физики известно, что природный газ легче воздуха, значит при утечке он будет подниматься вверх котельной. Смотрим на профиль крыши и фиксируем места где будет скапливаться газ при утечке. Если неизвестен профиль крыши, располагайте датчики СН над каждым котлом и ГРУ.
Газовичка-АленкаДата: Пятница, 28.05.2010, 10:04 | Сообщение # 9
Над каждым котлом?? а не жирно ли.. wink
ork13Дата: Пятница, 28.05.2010, 13:20 | Сообщение # 10
Был такой документ - Инструкция по установке систем сигнализации загазованности подвальных помещений (РД 204 РСФСР 3.6-88), разработанная Гипрониигазом. Попробуйте его найти в сети, если не ошибаюсь там рекомендуется установка одного датчика по метану в отдельном помещении на площади 80-120кв.м., в зависимости от особенностей помещения. Возможна установка белее одного датчика на той же площади, если потолок помещения имеет ребра, арки, ступенчатый профиль.
и вот еще любопытная статья:
http://gostrf.com/Basesdoc/51/51249/index.htm
nadegda73Дата: Вторник, 15.06.2010, 15:54 | Сообщение # 11
Не нашла в NormeCS такой РД. Может номер немного другой.
DeclДата: Четверг, 20.10.2011, 22:23 | Сообщение # 12
также встала подобная задача перед мной, оснастить несколько залов котелной датчиками загазованности, по количеству примерно понятно
проблема в следующем заказчик требует установки взрывозащищенных датчиков, а также сигнализаторов по типу СТМ-10(само собой взрывозащита, и по сути отедбные блоки на каждый измерительный канал), кто какое оборудование может посоветовать...
Sasha21102Дата: Пятница, 21.10.2011, 09:06 | Сообщение # 13
Quote (ork13)
+1. А еще несколько лет назад было Письмо Гипрониигаза про норму 80 кв м, если сохранилось постараюсь найти и выложить.
2 автор см Личные сообщения.
barkДата: Среда, 02.11.2011, 17:28 | Сообщение # 14
Датчики загазованности относятся к газовым пожарным извещателям в соответствии с СП 5.13130.2009. Чтобы не было проблем при согласовании и экспертизы раздела "МПБ" (а возможно и "ГСВ", если знающий эксперт-газовик попадется) следует исходить из требований, указанных в СП 5.13130.2009 п.13.10.1, таблица 13.3
PavelMДата: Среда, 16.11.2011, 15:20 | Сообщение # 15
Вот ещё есть что.
Прикрепления: ___12-529-03.doc (119.5 Kb)
